正經(jīng)小青年 2021-01-08 21:19:08 | 山東省 土建預(yù)算施工土建算量GCL2013 | 1213查看 4回答
板延伸至墻梁邊后,板的兩個(gè)角不一樣的原因是什么?影響混凝土工程量嗎?
您好,不影響
一般情況下現(xiàn)澆板/筏板繪制到墻/梁的中心線即可。板鋼筋按照板的范圍布置。具體的尺寸按照圖紙的規(guī)范來定義。
土建部分:墻、梁如果是混凝土材質(zhì)的話,軟件默認(rèn)是會扣減墻、梁體積,所以畫到哪一個(gè)位置都不影響工程量。
鋼筋部分:只要板可以識別到支座,伸入支座內(nèi)都會按照節(jié)點(diǎn)設(shè)置中節(jié)點(diǎn)計(jì)算,所以繪制位置不影響工程量。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-08 21:23:35
不用管它,不影響混凝土工程量
2021-01-08 21:21:36
應(yīng)該是不影響的,墻梁轉(zhuǎn)角處是軟件顯示的問題
2021-01-08 21:22:12
答:在梁的范圍內(nèi)就不影響工程量。
2021-01-08 21:22:47
