·開心 2009-09-18 10:43:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 843查看 3回答
在計算裝修的時候,在定義樓地面、踢腳、墻裙、墻面時,塊料厚度可以不輸嗎?不輸對量有影響嗎?
None
已采納按計算規則講,如果是粘貼塊料裝修,塊料厚度是有影響的,必須輸入塊料厚度。 但是,手工計算時,比較麻煩,一般也不扣減塊料厚度,所以也可以忽略它的影響,不輸入。
2009-09-18 12:16:25
可以不輸入的,快料厚度也是有影響工程量的,可以忽略不計的。
2009-09-18 10:46:54
完全可以不輸入塊料的厚度,正常計算的時候也是不計的
2009-09-18 11:25:40
