嗯哼 2022-07-15 09:42:00 | 河北省 土建 | 596查看 1回答
對(duì)拉螺栓算量,是墻面面積/間距再+1嗎。具體應(yīng)該怎么算呢
這樣計(jì)算工程量對(duì)偏大,別這么計(jì)算了。
可以這樣計(jì)算:
一般住宅標(biāo)準(zhǔn)層就是豎向5排,水平間距500,(地下室層高高的會(huì)是6排)。按照墻的長(zhǎng)度計(jì)算出根數(shù),然后乘以排數(shù)。這樣計(jì)算更準(zhǔn)確。
2022-07-15 09:52:28
