hello 2013-09-05 14:46:40 | 河北省 土建 | 3812查看 2回答
河北12定額模板對拉螺栓
1、地下部分用對拉螺栓的時候是用固定式螺栓嗎,拆除的時候螺栓是留到里面的,那還用堵眼嗎,因為我看定額里還有螺栓拆除墻面堵眼那一項2、地下筏板和外墻都需要做防水的,那挖土方的工作面是不是要算防水的工作面啊問題補充:對于第一個問題,一般都套哪幾項定額呢
已采納1、河北12定額將對拉螺桿從模板工程中分出單獨立項,分固定式和周轉式。地下部分需要防水的部位則用固定式,拆除時留在混凝土中。對于不需要防水要求的部位則用周轉式,在墻柱面工程中需要套用大模板墻面穿墻螺栓堵眼子目。 2、筏板基礎和外墻需要做防水,基礎施工工作面按防水考慮(增加800mm)。如需要搭設腳手架則按腳手架考慮(增加1200mm)。
2013-09-05 16:45:03
地下部分用對拉螺栓的時候是用固定式螺栓嗎,拆除的時候螺栓是留到里面的,那還用堵眼嗎,因為我看定額里還有螺栓拆除墻面堵眼那一項--如果是不周轉的對拉螺栓需要套鐵件的定額,需要堵洞 2、地下筏板和外墻都需要做防水的,那挖土方的工作面是不是要算防水的工作面啊=--對
2013-09-05 15:08:07
