學院 2022-07-14 10:14:47 | 山東省 安裝 | 727查看 1回答
應急照明箱至電動排煙窗的回路問題
如圖所示,圖1為應急照明總箱至電動排煙窗的回路,建筑圖中(圖2)表明,排煙窗的開啟裝置距地1.3m,排煙窗的標高大概在距地19m的位置,請問我這一回路是到排煙窗還是到排煙窗的開啟裝置處
一窗一個回路線
2022-07-14 10:20:02
如果把這條應急照明的線路識別上,則照明回路和應急照明回路變成同一條回路了(系統圖上照明一條回路,應急照明一條回路)。這種情況怎么處理解決。
應急照明各個樓層的電線到應急照明總箱在豎向是走橋架,還是配管?
應急照明各個樓層的電線到應急照明總箱在豎向是走橋架,還是配管? 圖紙為WDZN-BYJ-4x2.5/SC20 2--5層
如圖所示,5WE2回路如何接到右上的ALE箱?箭頭所指是強電橋架,圖紙上只有首層有消防金屬線槽,應急照明回路可以與強電回路共用橋架嗎?
請教老師,N1回路為應急照明回路,設計為4*2.5的線,用軟件識別后整個回路全部都識別為4根線,特別是進延時開關的線也是4根,我想請教老師進出延時開關的都有什么線每根線的作用是什么?
請問各位老師:如圖,從配電箱出來至疏散照明、疏散指示、配電室照明線路系統圖為什么畫兩根線,平面圖只有一根線,我應該怎么算問題補充:只有一個配電箱回路
