ljx61122 2009-09-17 17:32:05 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3753查看 4回答
軟件算內墻面抹灰是否扣除了地面層厚度
內墻裝飾面積計算為墻的長度乘以樓(地)面至板頂面的高度,軟件中就沒有輸入地面層厚度的地方,軟件計算內墻面裝飾工程量是如何扣除樓(地)面層厚度的?現在圖紙設計的房子均有地面輻射采暖,這樣一來樓(地)面層厚度就有100-150mm厚。請問軟件計算是如何考慮的?
已采納內墻裝飾面積計算為墻的長度乘以樓(地)面至板頂面的高度,軟件中就沒有輸入地面層厚度的地方,軟件計算內墻面裝飾工程量是如何扣除樓(地)面層厚度的?現在圖紙設計的房子均有地面輻射采暖,這樣一來樓(地)面層厚度就有100-150mm厚。請問軟件計算是如何考慮的? 回答;軟件按照設置的層高進行計算內墻抹灰,如果需要扣除,進行設置處理,你可以利用設置踢腳構件,高度設置為100mm或150mm,然后或者計算后,利用墻面抹灰面積減去踢腳抹灰面積即可完成實際的工程量。
2009-09-17 18:21:37
軟件計算內墻的裝飾 按照 內墻凈長*凈高來計算的。 先是二次結構的抹灰 再是做一些地暖盤管
2009-09-17 17:35:12
要想扣除地面厚度,可以把底標高調整就行了
2009-09-17 17:39:27
軟件計算內墻面裝飾工程量沒有扣除樓(地)面層厚度。此時在設置時考慮此部分工程量。工程裝修一般是先墻面裝修在地面,先墻面裝修時抹灰就到結構層了。你可試試!
2009-09-20 23:45:51
