CC 2022-07-13 10:35:57 | 山東省 土建 | 984查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)下柱墩、集水坑挖土量需要計(jì)算工作面寬度和放坡系數(shù)嘛,按什么設(shè)置
看你的柱墩和集水坑有沒(méi)有放坡,有就需要計(jì)算放坡,放坡系數(shù)利用放坡角度算一下,不用算工作面
2022-07-13 10:37:41
請(qǐng)問(wèn)基礎(chǔ)高度1.5m是否計(jì)算土方,工作面寬度和放坡系數(shù)通常設(shè)置多少?
基坑挖土方工程量設(shè)置了放坡系數(shù),工作面寬度,出的清單工程量不是不應(yīng)含這些嗎
基坑挖土方工程量設(shè)置了放坡系數(shù),工作面寬度,出的清單工程量計(jì)算式里面依然含工作面寬,放坡系數(shù),清單量不是按工程實(shí)體計(jì)算的嗎?求解答
請(qǐng)問(wèn)各位老師,為什么有的老師做的計(jì)價(jià)文件上挖土方的清單工程量和定額工程量一致呢?
