  • 在2008算量里,在新建向導中選用工程量表模式后。。。。
    在2008算量里,在新建向導中選用工程量表模式后,如果在定義構件的時候,不定義構件做法量表的話,對計算結果和工程量統計不會有影響吧?一般我都是直接定義構件,然后就繪制圖形,然后匯總計算,在進入計價軟件的時候,都是在已有的定額子目里,需要什么量就到圖形里直接提取,還是沿用8.0的方法,現在就想知道定義工程量表和不定義工程量表對工程量結果是否有影響?問題問的有點啰嗦?。?/div>
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果采用工程量表模式必須先選擇量表套取定額在繪圖匯總計算軟件才會出工程量,你采用的方法容易漏項,如果你不是新手建議采用純做法模式會更方便,工程量表模式適合新手對定額不熟的人,可以幫助自動套定額同時幫助你濾清頭緒不容易漏項,這也是廣聯達培訓講師推薦的方法。
    2009-09-16 21:39:38
  • 你不套項,那在報表中怎么出量???不套項那你只能在查看工程量中查看了!
    2009-09-16 21:17:42
  • 沒有影響的就是你的工作量比別人的大 對你的計算結果是沒有任何區別的
    2009-09-16 21:20:17
  • 對計算結果和工程量統計不會有影響,但如果定義構件做法量表的話,可以直接導入GBQ4.0計價軟件中。這樣可以更快些。
    2009-09-16 21:24:08
  • 工程量表模式有漏項。
    2009-09-17 08:06:43
主站蜘蛛池模板: 云林县| 定西市| 枣阳市| 惠安县| 德惠市| 巧家县| 大名县| 桐乡市| 武城县| 襄樊市| 徐州市| 芦溪县| 胶南市| 满城县| 曲周县| 定兴县| 德昌县| 云梦县| 梨树县| 灵丘县| 辽宁省| 亳州市| 桐庐县| 哈尔滨市| 漳平市| 泰宁县| 温泉县| 平利县| 灌阳县| 九江市| 长武县| 平果县| 逊克县| 军事| 岗巴县| 林西县| 余干县| 鸡西市| 宜兰市| 紫金县| 突泉县|
