gldrjyy666 2008-12-04 10:09:48 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 388查看 4回答
在2008圖形中,我采用工程量表格的方式,但我在點
在2008圖形中,我采用工程量表格的方式,但我在點擊“當前構件自動套用做法”時,只給混凝土套定額了,但其相應的模板卻不給套用定額,請問為什么?
已采納【當前構件自動套用做法】按鈕點擊之后會自動套用做法,包括模板面積都會自動套上,但是超高模板面積不會自動套上定額,軟件還沒有內置這個關聯,超高模板面積的定額必須自己手動套做法。
2008-12-04 14:08:22
當前構件自動套用做法”時,并不是所有的構件都是可以實現的,對于沒有套上的就要手工輸入的!
2008-12-04 12:05:08
這個可能是軟件本身還不完善,你咨詢一下廣聯達服務人員。
2008-12-04 10:21:00
在目前的2008圖形軟件中,點擊“當前構件自動套用做法”時,只給混凝土和墻構件能夠套定額,但其它相應的(如模板等)還不能套用定額的
2008-12-04 10:21:18
