馬到功成 2009-09-16 17:59:45 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 821查看 7回答
在GCL2008中條形基礎與獨立基礎相交,為何條形基礎不扣減獨立基礎的體積?
(7)
檢查一下計算規則和設置。
2009-09-23 08:48:52
在“計算設置”里查看一下構件工程量計算的扣減設置是不是正確的。
2009-09-16 20:39:35
可能計算規則被誤調了,看看計算規則里基礎類別中, 獨立基礎單元第7條,正確的是無影響,如果不是無影響,請調整為無影響 條形基礎單元第3條,正確的是按實際相交體積扣除,否則,需要調整。
2009-09-17 12:32:15
修正一下,應該是計算規則。 檢查計算規則里面條基扣減獨基和獨基扣減條基的規則,自己需要調整的時候一定要注意不要互相扣減了。
2009-09-17 08:33:10
要在計算設置中設置.
2009-09-16 18:08:07
在GCL2008中條形基礎與獨立基礎相交,為何條形基礎不扣減獨立基礎的體積? 回答;GCL2008中條形基礎與獨立基礎相交,工程量計算在了獨立基礎里。
2009-09-16 18:52:26
軟件是按建筑規范設置好程序的。
2009-09-17 19:14:12
