yy 2022-07-10 20:08:31 | 江蘇省 土建 | 413查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
你好:這是外伸長度700mm,不包括墻厚。
2022-07-10 20:09:53
請問砌體墻和砌體墻交接的地方需不需要設置砌體加筋
墻板
請問上面這兩種墻需不需要設置砌體通長筋、過梁、圈梁、構造柱
降板區域反坎標高設置
請問如果首層有區域是降板,那這個反坎的底標高是從板頂開始,還是從結構標高開始2023-07-20 10:02:00 補充黃線是結構標高,砌體墻是從地下一層頂板頂標高開始的,我的意思是,我這條反坎需不需要把結構標高以下都布滿,還是說結構標高下面也是砌體墻,我在說明里沒有看到反坎從哪里起畫,有相關規范規定嗎?
底板后澆帶建模問題
上面是廣聯達模型,下面是圖紙。圖紙中寫的是增加15%的附加鋼筋,請問在建模中上面的筏板內的鋼筋應該怎么填,筏板內的鋼筋為C12@200,匯總計算后筏板的鋼筋是通算的沒有在后澆帶這塊扣除,所以我想附加15%就是這部分的間距要比本來間距200大,粗略計算了下就寫了間距1300,這樣建模正確嗎,如果不正確應該怎樣填寫,謝謝!2021-02-03 09:57:35 補充還有他這個畫法是不是只有X方向的上部筋和下部筋需要附加15%,而長度的Y方向就不需要附加了,因為總長也就2200,間距如果1300的話也就基本沒有了
數據更新時間 : 2025-05-22
