貓兒 2009-09-16 14:28:36 | 河北省 其他專業 | 3586查看 6回答
鋼筋錨固屬性中的括號是什么意思?
如圖: 錨固屬性中有括號括著兩個屬性值,是什么意思? 如二級鋼錨固 (29/31)代表什么意思?為什么會有兩個屬性值?
(6)
已采納有括號是表示與工程設置——樓層管理中設置的相同,對于不同的錨固可以單獨去修改的 /前是25及25以內鋼筋的錨固,/后是25以上鋼筋的錨固
2009-09-16 14:48:29
你可以看一下03G101的34頁,對軟件中為什么有兩個值就清楚了,分別是相同抗震等級下不同鋼筋直徑的錨固長度
2009-09-17 08:33:19
非抗震和抗震
2009-09-16 14:31:57
分別為小于等于25鋼筋及大于25鋼筋錨固長度
2009-09-16 14:38:31
答:分別為小于等于25鋼筋及大于25鋼筋抗震錨固長度。
2009-09-16 14:47:04
看看這個圖就會很清楚了:
2009-09-16 14:53:10
