scev 2013-11-01 15:49:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5523查看 2回答
自然地坪和室外地坪的問題,請高人通俗的講一下。
自然地坪是24.52,室外地坪是25.4,GCL室外地坪相對0標高我應該填多少? 是-0.65還是 0.65, 如果挖土,是按照自然地坪挖土還是按照室外地坪挖土??如果按照自然地坪挖土是多挖了還是少挖了?問題補充:gcl室外地坪相對0.00標高應該按照圖紙,這個我知道了,一般都是-0.15
應該按照室外地坪標高挖土
如果按照你的自然地坪挖土是少挖了。
2013-11-01 16:02:30
已采納你好:室外回填土時是按室外地坪計算的(室外設計的標高),室外回填土厚度=25.4-24.52=0.88m; GCL室外地坪相對0標高就依據圖紙設計的室內高差而定;一般現場挖土(實際施工時)就依據現場的實際自然地坪挖土起計算挖土深度,投標時按室外圖紙設計標高計算。
2013-11-01 16:11:08
