瑩寶susu 2022-07-08 14:28:14 | 遼寧省 土建土建計(jì)量GTJ | 458查看 3回答
用自定義線畫(huà)這個(gè)構(gòu)件的時(shí)候怎么畫(huà)粉色圈里面的那個(gè)縱向的箍筋
2022-07-08 14:31:24 補(bǔ)充
縱筋里面沒(méi)有箍筋這項(xiàng),只有橫筋里面有箍筋
2022-07-08 14:33:15 補(bǔ)充
不是箍筋,圓圈表示水平筋,截面編輯 里面布置鋼筋,圓圈 用 縱筋 布置,鋼筋線用 橫筋 布置
首次提交 2022-07-08 14:30:50 最近修改2022-07-08 14:32:00 (修改過(guò)1次)
樓主您好,根據(jù)圖紙鋼筋信息,布置縱向鋼筋,按照鋼筋點(diǎn)布置,選擇正交X方向200進(jìn)行操作布置即可。
祝順利望采納。
首次提交 2022-07-08 14:31:29 最近修改2022-07-08 14:35:49 (修改過(guò)1次)
用橫筋中點(diǎn)直筋,然后按對(duì)應(yīng)的位置畫(huà)出鋼筋,點(diǎn)的縱筋用縱筋畫(huà).
2022-07-08 14:47:38
維達(dá)詹工老師,我這個(gè)自定義線畫(huà)的,里面的鋼筋,這么畫(huà)對(duì)么,我用編輯彎鉤,把布置橫筋時(shí)的鉤給刪除了
老師,我這個(gè)是用自定義線畫(huà)的構(gòu)件,您說(shuō)的設(shè)置一個(gè)分層的板,再定義鋼筋,是怎么操作,單構(gòu)件么?
您說(shuō)的這個(gè):如果在軟件中計(jì)算就要在鋼筋軟件中設(shè)置一個(gè)分層的板然后定義鋼筋進(jìn)行計(jì)算
老師,我這個(gè)陽(yáng)臺(tái)的布置,用直線畫(huà)的話,是不是要從外邊線開(kāi)始畫(huà),然后畫(huà)到這個(gè)自定義線的邊線
