小子 2018-11-05 08:12:24 | 遼寧省 土建 | 935查看 1回答
老師,我這個是用自定義線畫的構件,您說的設置一個分層的板,再定義鋼筋,是怎么操作,單構件么?
您說的這個:如果在軟件中計算就要在鋼筋軟件中設置一個分層的板然后定義鋼筋進行計算
已采納這樣就測算一下鋼筋含量,然后用鋼筋含量乘以面積計算吧比如a6-500*350的就是(1/0.5+1/0.35)*0.26=1.262kg/m2a6-500*500的就是(1/0.5+1/0.5)*0.26=1.04kg/m2
2018-11-05 09:29:10
