tianyuanligang 2009-09-16 10:20:37 | 山東省 其他專業 | 2320查看 2回答
L型樁承臺鋼筋布置
一個L型樁承臺,整體鋼筋布置如圖所示,橫向c18@150和縱向鋼筋B14@200,只能是一種設置,但是圖紙中的鋼筋是短邊都是c18@150,長邊都是B14@200,拐角是雙向c18@150,如果分成三個承臺,就多了很多彎折了,請各位賜教軟件中如何處理?謝謝!
可以手動把彎折弄掉,然后鎖定 也可以自己輸入鋼筋
2009-09-16 10:24:02
在鋼筋編制中手工修改鋼筋信息,鎖定構件
2009-09-16 10:25:27
