紅色中國夢 2009-11-12 16:20:51 | 山東省 其他專業 | 1432查看 5回答
樁承臺鋼筋畫法
樁承臺這個類型的鋼筋怎么處理(見圖)
已采納可以用三樁承臺來畫。在繪圖區畫好以后,在工具欄點調整鋼筋方向。第三個邊的鋼筋通過右鍵------增加加強筋的辦法來畫。
2009-11-12 19:21:00
在【單構件輸入】中輸入計算。
2009-11-12 16:29:49
這個可以在其它鋼筋里面輸入鋼筋信息,具體看截圖。
2009-11-12 16:44:40
在定義構件時輸入鋼筋信息就可以呀。
2009-11-12 16:48:26
一、三樁承臺(特殊)的鋼筋輸入: 不須要手工計算,你可變通一下,就可以計算出三樁承臺各邊的鋼筋長度了,首先你須用輔軸建一個與三樁承臺尺寸完全相同的外圍圖形,用承臺里的自定義方式繪入三樁承臺,如果樁承臺是等邊形式,你只須輸入鋼筋信息,如C18@150并用調整鋼筋方向使其平行一斜邊,匯總計算后,挑出你須要的幾條,把根數改為3,鎖定構件就完成了,其斜的用復制來完成。如果三邊不同,你就得先畫出兩個三樁承臺,用其中一個三樁承臺來分別輸入鋼筋信息,分別設置鋼筋平行于斜邊,計算后挑出你需要的鋼筋分別復制到另一個三樁承臺中,就完成了不等邊三樁承臺的鋼筋輸入,試試看,計算很準確,比手工快多了。
2009-11-12 17:46:48
