panguangm 2009-09-16 01:02:20 | 四川省 其他專業 | 1785查看 5回答
我是廣聯達初用者:請問雙層雙向板怎么布置,還有弧形梁的板怎么布置
我是第一次使用這個軟件,請問鋼筋算量軟件里的雙層雙向板筋怎么布置,還有弧形板的弧形邊線怎么布置,要畫出弧形軸線再布置嗎?那布置出來也沒完全填充到弧形部分啊,請幫忙解答,謝謝
已采納板鋼筋的雙層雙向鋼筋 定義好受力筋 底筋和面筋 通過單板或是多板來布置 有XY方向布置 平行板邊布置 畫線布置 弧形板可以用三點畫弧來布置 其鋼筋也可以用平行板邊來布置 還有放射筋
2009-09-16 07:07:30
請問鋼筋算量軟件里的雙層雙向板筋是指板的受力筋是兩層,分別定義受力筋-底筋和面筋,然后分別按水平方向和垂直方向布置。弧形板的弧形邊線的布置,可以選擇“其它布筋方式”中的“按板邊不知受力鋼筋來布置。
2009-09-16 14:19:26
鋼筋算量軟件里的雙層雙向板筋 在其它方式里選擇XY方向布置受力筋 弧形板的弧形邊線 在其它方式里選擇 平行邊布置受力筋 你也可以打開鋼筋軟件 按 F1 鍵 看視頻幫助
2009-09-16 01:12:29
雙層雙向板筋在其它方式里選擇XY方向布置受力筋,你可以在視頻點播中看看視頻。
2009-09-16 07:05:37
雙層雙向鋼筋的布置:在定義板受力筋時,在“類別”屬性中分別選擇“底筋”和“面筋”就是定義了雙層鋼筋,在畫板受力筋時,分別選擇水平和垂直方面繪制鋼筋,這就是布置了雙向鋼筋,合在一起就是雙向雙層鋼筋。 弧形板的弧形邊線 在其它方式里選擇“平行邊布置受力筋”就行了。
2009-09-22 09:08:10
