wenbaoxi 2009-09-15 19:52:46 | 山西省 土建算量GCL2013 | 319查看 4回答
圖形8.0問題
圖形8.0問題版本轉換出現的問題?不能上傳圖片?問題補充:還能補傳圖片嗎? 提示: 1、清單計算規則版本{1635}與GCL[1644]不一致,不能進行計算,請更新計算規則 2、定額計算規則版本{1635}與GCL[1644]不一致,不能進行計算,請更新計算規則
已采納可以補圖片,點繼續提問,點更多信息,再點瀏覽就可以選擇圖片并上傳。 這是由于計算規則所用的版本不一樣。先將1635的計算規則卸載,可以從升級下載中,下載對應版本的計算規則并安裝上。
2009-09-15 19:59:16
具體說說轉換什么版本很?出現了什么問題呢?
2009-09-15 19:53:40
在提問時可以點擊更多信息在里面上傳截圖 上傳圖片可以把問題描述清楚一下 圖片可能不能補充了,可以重新進行提問,或在提問時可以搜索一下相關的問題是否有對自己有幫助的答案
2009-09-15 19:57:02
如果是無法導圖或不能打開文件的問題,你可以先直接在電腦中查看一下軟件的版本與你所畫圖時采用的版本相比是高還是低,查看文件路徑 如D:\\Grandsoft\\GCL\\8.0\\Bin,然后將光標放到算量的圖標上就可以看到版本號了
2009-09-15 19:59:39
