wenbaoxi 2009-09-15 20:03:38 | 山西省 土建算量GCL2013 | 303查看 2回答
問題補充:請問如何更新計算規則?
沈陽侯杰
答題: 9289 被贊: 149
2009-09-15 20:08:49
的的 專家
答題: 17287 被贊: 133
2009-09-15 20:21:18
圖形算量2008升級問題
圖形算量2008原安裝光盤是922版本,最近通過服務新干線升級至1132版本,卻發現以前用922版本做的預算打不開了(其他一切正常)。 想恢復至922版本,全部卸載后重新用光盤安裝(光盤是922版本),卻發現安裝后的圖形算量2008還是1132版本(共試了三次)。 請問廣友同志們,在這種情況下,如何由1132版本恢復至922版本? 補充說明:軟件是正版貨(有發票為證),并且未使用過盜版。問題補充:我用了三天時間,嘗試了N多種方法(包括下面廣友提到的三種方法),均無效。 最后用了絕招:重裝操作系統,然后再裝安裝光盤,一切正常。
鎖在GCL2008升級到922版本后不能使用
如何解決?問題補充:升級后一打開工程就退出。恢復原來版本后,所有以前建的文件都打不開了,提示數據縺出錯。
軟件升級后,圖形中樓梯間的墻裙信息錯誤,
軟件升級后,圖形中樓梯間的墻裙信息錯誤,是什么原因?升級前是正確的,升級后就錯了。
圖形算量8.0的問題
橫墻與縱墻交接處,原本已經畫上墻了,但是在點擊匯總后,交接處的混自動消失怎么回事了,難道是墻與墻不能重疊畫嗎?
關于8.0圖形外墻面抹灰的問題
有一個水箱間和電梯間,我用了單墻面外裝修畫了上去,可是沒有工程量 !水箱間的墻也是用普通混凝土墻代替畫的
數據更新時間 : 2025-05-31
