binzhoudong 2009-09-15 17:37:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 259查看 5回答
鋼筋工程10.0中
我想問一下 我有個工程 帶地下室 設--1層 和 不設--1層 有什么區別?
已采納如果你的工程有地下室你就應該設置負一層的,如果沒有就不用設置了。
2009-09-15 17:40:49
帶地下室 設--1層 和 不設--1層 當然是有區別,主要是設與不設會影響很多工程量的計算,如鋼筋工程設--1層就有零層板,就能計算板、基礎柱等的鋼筋。不設--1層怎么能計算-1層的鋼筋呢。
2009-09-15 18:29:29
影響 土方量和外檐裝飾量 鋼筋的 首層以下有地下室最好設置為負一層 和圖紙對照上 省去不必要的麻煩
2009-09-15 17:51:01
有-1層就要設置,不設置,要影響好多的項目。如:土方,垂直運輸機械,腳手架、墻體、抹灰、防水、鋼筋等等。
2009-09-15 17:55:09
你好:就在單算鋼筋量上設地下層與地上層關系不是很大,就差在地下部分保護層大一點。
2009-09-15 17:56:09
