binzhoudong 2009-09-12 16:49:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 4回答
在鋼筋10.0中
基礎(chǔ)梁的鋼筋是錨入承臺(tái)里面的我也在設(shè)置中 選了梁錨入承臺(tái)的設(shè)置,可是我匯總計(jì)算以后 查看鋼筋不對(duì) 梁還是按通常計(jì)算的 不知這是什么原因?
已采納軟件設(shè)置節(jié)點(diǎn)就沒有咱們要求的只錨入承臺(tái)的節(jié)點(diǎn)。這樣只能用人工來調(diào),然后鎖定構(gòu)件。千萬要鎖定構(gòu)件,要不計(jì)算后還會(huì)是原來的樣子。
2009-09-12 16:54:22
基礎(chǔ)梁鋼筋如不貫通的,梁必須單跨布置。如多跨布置軟件會(huì)進(jìn)行通長計(jì)算
2009-09-12 16:56:38
你在原位標(biāo)注中輸入鋼筋,一跨一跨的輸入就好了。 你在匯總計(jì)算之后,【編輯鋼筋】中修改計(jì)算式后鎖定就可以達(dá)到自己的意愿。
2009-09-12 17:00:24
畫梁時(shí)通畫,就會(huì)按通長計(jì)算,在你需要的地方把梁打斷,匯總計(jì)算后,編輯鋼筋查看。
2009-09-12 20:10:06
