zb****@163.com 2009-09-15 14:03:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 719查看 5回答
女兒墻布置
女兒墻應該布置在哪一層中?是否是需要在頂層上部再建一樓層?
布置女兒墻是要在屋頂上再建立一個樓層。
2009-09-21 09:42:25
嗯!可以的!
2009-09-15 14:06:55
直接設置墻,按軸線位置布置就行。
2009-09-15 14:08:35
1、可以利用建屋面層時把女兒墻的層高加上去,再定義墻的時候分別定義并修改墻的標高來確定。 2、你可以建樓層時把女兒墻分開建立一層在直接在這層定義墻繪制。
2009-09-15 14:59:56
對,需另建立一層。
2009-09-15 15:01:50
