  • 8.0里女兒墻具體如何布置?o
    請問在圖形算量8.0里,頂層和機房層的女兒墻具體如何布置?新建樓層時還需要分別建層嗎?詳細點!急用!謝謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻 可以單獨建立一層來布置,層高為女兒墻高 對于有錯層的,或是在機房上的 可以把女兒墻建立在本層中,然后調整標高,即可
    2008-10-10 16:07:02
  • 新建一層作為女兒墻要畫的那層
    2008-10-10 19:54:10
  • 在圖形算量8.0里,頂層和機房層的女兒墻你可以新建女兒墻的,新建樓層時需要分別建層的,如下圖
    2008-10-10 15:49:47
  • 頂層女兒墻建立一個女兒墻樓層(高度按女兒墻設計高度) 機房層的女兒墻直接在本層畫,畫完后修改女兒墻高度.
    2008-10-10 15:47:57
  • 在圖形算量8.0里,頂層和機房層的女兒墻按標高新建樓層就可以布置。
    2008-10-10 15:48:29
  • 頂層的女兒墻不用單獨建層,可以在機房層用墻去畫,修改墻標高就可以了,機房層的女兒墻要單獨建層去畫
    2008-10-10 16:01:22
  • 因為屋面有機房,所以頂層女兒墻就在此層布置,不再別行設置樓層,在定義女兒墻屬性的時候,注意調整標高即可. 如果機房上還有女兒墻,那么這個就要單獨設置一個樓層來布置.
    2008-10-10 16:06:56
  • 可以單獨一層建立女兒墻,也可以修改本層標高包含女兒墻
    2008-10-10 16:17:39
  • 同一層,只不過女兒墻標高單獨建立就可以了,比如建墻1,墻2因為墻是可以分層的
    2008-10-11 08:13:19
  • 新建一層,在此層畫女兒墻
    2008-10-10 16:45:36
  • 可以單獨設置一層比較方便
    2008-10-10 16:56:32
  • 新建一個樓層,對女兒墻的頂標高進行修改
    2008-10-10 18:59:58
主站蜘蛛池模板: 正定县| 孟连| 南江县| 谷城县| 伊春市| 福海县| 临城县| 泗阳县| 会同县| 克拉玛依市| 安化县| 江孜县| 牟定县| 清水县| 新疆| 永泰县| 竹溪县| 金乡县| 长宁县| 蓬溪县| 平江县| 汶上县| 新宾| 收藏| 内丘县| 益阳市| 绥滨县| 长子县| 阿图什市| 曲麻莱县| 大名县| 华阴市| 开原市| 台中县| 黔西县| 新昌县| 东乌珠穆沁旗| 临沧市| 尤溪县| 永济市| 云安县|
