KITY 2009-09-15 11:43:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 829查看 4回答
2008圖形分層墻
2008圖形中分層墻如何設置?
已采納利用依附功能實現 先建立好兩個墻體,標高分別定義好,然后一個依附到另一墻體即可
2009-09-15 11:44:03
方法一: 1、新建兩個墻體構件,如Q-370和Q-240,修改標高 2、在一個墻體構件中利用【依附構件類型】,在墻Q-370中點“添加”選擇另外一個墻體 3、使用Q-370進行繪制,這樣繪出的墻便是分層墻。 方法二: 是建立兩個墻體后調整好相應的標高分別繪制在相應的位置即可
2009-09-15 11:57:51
在GCL2008中不用建立分層墻,因為在同一位置不同標高墻體可以繪制上去,所以只要相應的標高定義正確,分別畫上去就行。
2009-09-15 12:09:10
支持利用依附功能實現 先建立好兩個墻體,標高分別定義好,然后一個依附到另一墻體即可
2009-09-15 12:20:02
