  • 懸臂梁在軟件里會自動識別嗎
    懸臂梁在軟件里會自動識別嗎?我是按照圖紙畫上去的!軟件對其還應該有別的處理嗎?就是畫的陽臺懸挑的部分!
    問題補充:麻煩說詳細的,如果要設置需要怎么設置.懸臂端有橫梁交接的
    會啊,懸臂的一端你不要設置支座就可以了,一般電腦對懸臂端是不會設置支座的,除非你自己設置。
    2009-09-15 11:16:25
  • 一般懸臂梁軟件是不設置支座的,但如過在結構說明里明確規定按圖集有關懸挑梁的做法計算的話,那就需要你在原位標注里單獨修改懸挑跨的鋼筋,軟件才能計算準確 如圖所示 要選擇懸臂鋼筋代號,且在下圖所示1或2的位置標注支座筋,這樣軟件計算針對懸臂梁的計算就沒有問題了
    2009-09-15 22:00:41
  • 你是說CAD識別嗎? CAD識別梁時因懸臂端沒有柱、墻之類的支座可識別進來,所以軟件只會支座端支座,而且平法中的集中標注是KL**(*A)(一端懸挑)或KL**(*B))(兩端懸挑),軟件對這種標注本身就能識別其屬性,所以識別是沒有問題的,其實這樣的問題你嘗試一下就什么都明白了。
    2009-09-16 08:33:11
  • 只要你在畫梁的時候是一條梁畫過去的,在識別梁跨的時候,軟件會自己識別
    2009-09-15 14:25:34
主站蜘蛛池模板: 岳阳市| 儋州市| 永昌县| 富民县| 安仁县| 布尔津县| 万载县| 龙陵县| 庄河市| 黄龙县| 韩城市| 南郑县| 蕉岭县| 肇庆市| 凭祥市| 呼图壁县| 托克托县| 调兵山市| 丰县| 讷河市| 阿城市| 平定县| 秀山| 青海省| 冕宁县| 鹤峰县| 宜春市| 石景山区| 祁东县| 南开区| 三台县| 宣恩县| 苗栗县| 岑溪市| 浑源县| 正安县| 佳木斯市| 油尖旺区| 哈巴河县| 方正县| 嘉黎县|
