滿天星 2022-07-04 14:07:06 | 河北省 土建結算 | 481查看 3回答
竣工結算相關問題,幫忙解答一下
結算只有竣工圖和簽證,怎么知道竣工圖和施工圖哪些地方不一致,如果竣工圖比施工圖多施工了幾個燈,有沒有簽證單,這怎么處理?還是不用考慮這么多,按竣工圖和簽證就行
樓主您好,施工結算時的竣工圖就是施工圖,而且這兩者必定是一致的,按照竣工圖進行結算即可,竣工圖在繪制上報時是需要多方驗收確認的,不存在你所說的竣工圖比施工圖多施工了幾個燈這種情況的,你直接按照竣工圖加簽證單進行結算即可。
祝順利望采納。
2022-07-04 14:10:28
竣工圖及簽證單即可,竣工圖的變化有設計修改通知單的吧
2022-07-04 14:09:51
這個是需要兩個圖放到一起去核對才能知道 區別
一般變更內容 會在竣工圖上反映出來的
沒有反映就按施工圖去計算
另外還需要竣工 圖和現場實際情況去核對確認竣工圖與現場實際情況是否符合
沒有資料一般是不可以計算的
首次提交 2022-07-04 14:09:51 最近修改2022-07-04 14:10:14 (修改過1次)
