95 2019-03-14 15:16:57 | 河北省 土建 | 544查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101203 被贊: 73186
暗梁不能畫斜,暗梁的鋼筋可以單獨在單構件輸入中計算。
2019-03-14 16:34:09
各位老師,請教一個問題,望解答,謝謝!
我的工程是六層 +一個機房層, 我建模完六層的梁以后,發現有一個屋面層的梁和板的平法施工圖,但是我平面圖標高19.75已經是第六層層頂,并且結構層樓面標高的表里也沒有屋面層,所以這個圖是錯誤了嗎,還是說真的有屋面層,但是沒有屋面層標高,不知道怎么布置梁和板,希望解答一下,感謝感謝!
請教各位老師一個圈梁得問題
請問這種圈梁箍筋怎么畫呢
請教各位老師們一個過梁得問題
洞寬小于等于2.4m得過梁信息我找不到在圖集得哪里,老師能否幫忙回答我一下,謝謝了!
各位老師,有個關于超高和垂直運輸的問題想請教一下
各位老師,我在結算過程中遇到一個補樓板簽證,里面關于超高和垂直運輸的費用想請教一下各位老師。如圖所示,綠色線框內為裙樓后補的樓板,在計算這部分超高和垂直運輸是高度是按裙樓的檐高來計算還是按該層的高度來計算?
請教各位老師一個暗柱的問題
請教各位老師一下,像這樣墻的鋼筋伸入暗柱時,該如何定義?
數據更新時間 : 2025-05-20
