丫丫 2009-09-15 09:22:54 | 河北省 其他專業 | 1500查看 2回答
請問框架剪力墻和框支剪力墻有何不同
我是新手,請問框架剪力墻和框支剪力墻有何不同呢?
已采納框架剪力墻就是以框架和剪力墻共同承擔水平和豎向荷載的一種結構體系。這是從結構整體角度來劃分的。 框支剪力墻指的是結構中的局部,部分剪力墻因建筑要求不能落地,直接落在下層框架梁上,再由框架梁將荷載傳至框架柱上,這樣的梁就叫框支梁,柱就叫框支柱,上面的墻就叫框支剪力墻。這是一個局部的概念,因為結構中一般只有部分剪力墻會是框支剪力墻,大部分剪力墻一般都會落地的。 因此,框架剪力墻結構包括框支剪力墻,框支剪力墻卻不一定是框架剪力墻結構。
2009-09-15 09:25:01
框架剪力墻和框支剪力墻,還有純剪力墻結構、框架結構,這些都是設計上為了表現不同的建筑形式而靈活采用的結構。一般來說,是由于抗側向力的不同而采用不同的形式,抗側向力由大到小一般為剪力墻結構、框支剪力墻、框架剪力墻、框架結構。從另一方面來說,即從房間分割的靈活布置方面,框架結構更靈活,而剪力墻結構不好分割房間,框架剪力墻和框支剪力墻正處于兩者之間??蛑Ъ袅褪菫榱死孟虏繋讓拥目臻g,能夠靈活分割,或者是采用大空間,而采用框架的形式,然后采用轉換層將框架結構轉換成剪力墻結構,以使建筑能夠抵抗水平側向力,從而突破高度的限制;而框架剪力墻從下到上都是框架和剪力墻兩種形式的結合,一般是利用電梯井或樓梯井作為剪力墻,外部采用框架形式。如果再變換一下,外墻也采用剪力墻的形式,就成了筒體結構了。
2009-09-15 09:25:41
