天天向上 2009-09-15 09:13:19 | 山西省 其他專業 | 1777查看 2回答
接地線怎么算?
請問? 一個地下室車庫防雷接地平面圖中:有一句話“利用獨立基礎和結構筏板做自然接地體,并用連接線連接(利用筏板主筋二根Φ>16)”這個怎么理解?如果要算的話是不是算接地線?怎么套定額? 還有低壓配電柜里的母線套什么定額?
已采納“利用獨立基礎和結構筏板做自然接地體,并用連接線連接(利用筏板主筋二根Φ>16)”套用:均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)子目。 沒反應,再重新登錄一次就行了。
2009-09-15 09:55:32
1.根據說明應該是利用筏板的2根不小于16的主筋焊通連接,應該套均壓環敷設(利用圈梁鋼筋)的定額子目。由于利用筏板主筋了,不存在主材費的計算。 2.但如果連通后凡是有再往外引的接地線敷設時,就還得另算量并套室外接地母線敷設的子目及輸入主材單價。 3.低壓配電柜的母線套帶形母線安裝一節中相對應的子目。 是的,因為其主體實質和內容是相同的。關于柜上母線安裝,已在前面第3回答,請在C.2.3章節中對號入座吧。
2009-09-15 10:21:53
