sxy282093770 2011-08-26 15:52:51 | 山西省 其他專業 | 919查看 2回答
接地線問題
暗配管與接線盒連接時,有個接地線,請問這個接地線如何計算,怎么套用定額?例如圖集《山西省工程建設標準設計05D5》的45頁第二個或47頁的第一個
已采納暗配管與接線盒連接時,有個接地線,請問這個接地線如何計算, 暗配管應該不用考慮,明配管就需要考慮,一般銅芯線考慮或者銅饋線,具體看設計選用的圖集,目前沒有相關的定額,可參考照明配線的相關定額或者編制補充定額
2011-08-26 16:01:29
參考照明配線的相關定額或者編制補充定額
2011-08-26 16:43:29
