taiyangxin612 2009-09-15 08:18:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 479查看 7回答
外墻裝修的問題
有一個工程,外墻一、二層是石材面,三層以上是涂料面,請問在設置一、二層的單墻面石材面裝飾時,那之間的梁面軟件算進去了沒有啊?
(7)
已采納遇到這種外墻一、二層是石材面,三層以上是涂料面的情況時,可以這樣解決:定義兩個外墻面構件后,按其標高和實際外墻位置,畫在圖上即可,至于各處的梁除異形的檐子外,軟件隨之計算進去了,請試試看?
2009-09-15 08:32:52
會 只要在外墻皮 都會計算如果突出或者凹進的梁則不會
2009-09-15 08:31:13
你按層高設置的那梁面就已經考慮進去了。
2009-09-15 08:32:50
定額中計算規則為,墻面貼塊料面層按實貼面積計算,梁、柱面塊料面層并入外墻塊料面積內,軟件按定額計算規則計算的
2009-09-15 08:34:03
恩 布置裝修的話 單布置梁上 是布置不上的 你可以選在這根梁 給它套上相應的定額子目 輸入進去進算公式 在報表預覽中 就能看到這部分量了 試試看!!
2009-09-15 08:34:46
軟件的外內墻裝修都是以砌體為邊界(為識別的標志),砌體布到頂的話那么軟件就會按在砌體表面滿布計算。 像本題的情況二三層之間的梁面軟件是算進去了,你可以查看軟件的計算式。 需要注意的是如果砌體不是布到頂,如陽臺欄桿處上方的梁等軟件是直接計算不了的,這部分梁面要另外單獨處理。
2009-09-15 09:30:13
是墻頂梁軟件是并入墻面裝飾計算的,請看圖片中“墻面抹灰面積”計算式。
2009-09-15 08:22:47
