喜子 2011-01-11 17:07:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1996查看 3回答
關于外墻裝修問題
湖北的定額計算規則如下 1,外墻抹灰面積,按外墻面的垂直投影面積以平方米計算,應扣除門窗洞口、外墻裙和大于0.3m2孔洞所占面積,洞口側壁和頂面面積不另增加。附墻垛、梁、柱側面抹灰面積并人外墻面抹灰工程量內計算,欄板、欄桿、窗臺線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽板、突出墻外的腰線等,另按相應規定計算。 2。外墻面裝飾抹灰面積,按垂直投影面積計算,扣除門窗洞口和0.3m2以上的孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞側壁面積亦不增加。附墻柱側面抹灰面積并入外墻抹灰面積工程量內。 這是定額規定的計算方法。。從中可以看出2中計算方法還是有差別的。。不知裝飾抹灰是否滿足外墻抹灰的規則。從字面來看。。(附墻垛、梁、抹灰面積并人外墻面抹灰工程量內計算,欄板、欄桿、窗臺線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽板、突出墻外的腰線等,另按相應規定計算。這個不一樣。。)軟件怎么沒外墻裝飾抹灰代碼?
已采納外墻裝飾面積和外墻抹灰面積我覺得是一樣的,他這里指的不是塊料抹灰面積,這就不一樣了。 欄板、欄桿、窗臺線、門窗套、扶手、壓頂、挑檐、遮陽板、突出墻外的腰線等,另按相應規定計算。這是獨立的一個構件,所以按圖紙另行計算,另套定額
2011-01-14 10:05:20
墻面報表量中的墻面抹灰面積就是抹灰的代碼啊
2011-01-11 18:16:20
在軟件中,墻面塊料面積就是定額中裝飾面積。塊料面積是不加柱子、梁側面面積,會加門窗洞口側壁面積,抹灰面積會加柱子、梁側面面積,不會加門窗洞口側壁面積。
2011-01-14 16:17:34
