咿· 2009-09-14 23:59:28 | 四川省 其他專業 | 660查看 2回答
塔基對算土方有什么影響?
請問下大家··在高層建筑中··都有塔吊··也就有塔吊基礎了吧····那塔吊基礎怎樣計算呢···算了后該套什么定額呢? 塔基對土方算量有啥影響呢????我在算土方的時候該怎樣切考慮塔基呢???
已采納塔基應該單獨計算,它不應該影響其他工程的工程量;但是這樣需要提醒你的是,直接套用塔基的定額子目項,往往是不夠用的,這樣就需要你把塔基的工程量分開計算分別套用土方、混凝土、鋼筋等工程的定額子目項。
2009-09-15 03:40:47
土方,砼分別計算套用定額即可。
2009-09-15 07:22:33
