yvonnepei 2009-07-12 20:54:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 741查看 5回答
關于05房修清單組價為什么報表中無法顯示定額組價部分
已采納清單里邊在軟件分部分項工程量清單里可以看到定額組價部分,在報表里分部分項工程量清單本身就不顯示定額組價部分的,只顯示綜合單價,可以打印分部分項工程量清單綜合單價分析表,里邊顯示組價的定額明細。
2009-07-13 09:38:29
它已經綜合到一起,是綜合單價
2009-07-13 08:20:14
無法顯示定額組價部分需要檢查定額庫是否正確安裝 然后核對組價部分是否正常設置 軟件的組價功能在報表中有清單或清單定額顯示,檢查是否設置切換到顯示定額模式
2009-07-13 12:12:44
關于05房修清單組價為什么報表中無法顯示定額組價部分 估計是以下兩個原因: 1、價差組價是否正確 2、清單本身就是綜合單價
2009-07-13 16:27:31
可以在報表中自行設計報表的格式,點擊 保鏢上方的 報表設計 的按鈕進行操作即可。
2009-07-12 21:36:54
