  • 墊層工程量計算
    基礎梁在什么情況下沒有墊層?或在什么情況下不需要計算基礎梁下的墊層?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎梁下面如果沒砌體一般情況下都計算墊層,主要還是按設計圖紙
    2009-09-14 19:20:14
  • 按圖紙設計要求有就計算,沒有就不計算
    2009-09-14 19:41:15
  • 一般在基礎梁下面都沒墊層,
    2009-09-14 19:55:04
  • 基礎梁也有墊層的
    2009-09-14 19:58:13
  • 我覺得還是按圖紙來了,圖紙怎么設計就怎么做就OK了。
    2009-09-14 20:04:28
  • 基礎梁下有沒有墊層,并沒有什么比較明確的規定,主要是根據設計人員的意圖,看看圖紙中有沒有。
    2009-09-14 20:30:12
  • 主要還是按設計圖紙,一般的,設墊層的基礎梁配筋方式與帯基中的暗梁的配筋方式一樣,不設墊層的基礎梁多為架空梁,其配筋方式與單梁、框架梁的配筋方式一樣,即后者,主筋在梁的下部
    2009-09-14 20:39:00
  • 圖紙怎么設計就怎么做,圖紙沒有的,你計算了,甲方也不會給你.
    2009-09-14 20:41:00
  • 主要還是看設計者的意圖,圖紙中有時就必須得設置并計算。
    2009-09-14 20:41:09
  • 基礎梁都有墊層,因為基礎梁是放在地面以下的
    2009-09-14 21:26:21
  • 如果是人工開挖土方,挖土時挖到基礎梁底的話,基礎梁就不用墊層了;或者在澆筑基礎梁前把土填到梁底標高并夯實也不用墊層了。
    2009-09-15 08:37:06
  • 基礎梁下有筏板基礎的可以沒有墊層。
    2009-09-21 19:30:10
  • 基礎梁有無墊層,主要視圖紙設計情況而定,一般情況下框架柱及獨立基礎之間的基礎基礎梁是沒有墊層的、而磚混結構下的基礎梁一般是有墊層的,當然還要按圖紙具體來確定的
    2009-09-15 08:15:12
主站蜘蛛池模板: 容城县| 大新县| 大名县| 内丘县| 湘乡市| 安龙县| 开鲁县| 大丰市| 洪湖市| 泸溪县| 新余市| 襄城县| 信丰县| 石城县| 农安县| 昆山市| 普宁市| 南川市| 凤凰县| 正阳县| 比如县| 油尖旺区| 和林格尔县| 盐城市| 澎湖县| 开平市| 遂昌县| 鄂州市| 磐安县| 西平县| 中方县| 宿迁市| 海丰县| 阿巴嘎旗| 台湾省| 利津县| 苗栗市| 大石桥市| 满城县| 周宁县| 夹江县|
