寂雪19 2011-09-21 17:06:41 | 山東省 其他專業(yè) | 2026查看 3回答
工程量計算書----詳細(xì)計算式
查看工程量計算式時,點(diǎn)顯示詳細(xì)計算式仍沒有詳細(xì)計算式是哪里的問題?該如何解決
已采納詳細(xì)計算式不是所有構(gòu)件都有的,軟件中有些構(gòu)件是沒有詳細(xì)計算式的。你可以試試。
2011-09-21 17:28:14
有的計算式的詳細(xì)和簡單是一樣的,沒有問題。
2011-09-22 09:10:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
