BraveryGuy 2015-05-31 19:57:43 | 山東省 云翻樣 | 512查看 1回答
能不能手動定義柱構件,然后利用CAD導圖識別柱功能識別柱?
我利用CAD導圖識別柱大樣識別框架柱以后,生成的構件是暗柱,所以我想問一下能不能手動定義柱構件,然后利用CAD導圖識別柱功能識別柱? 我手動定義好柱構件以后,CAD識別柱,這樣得到的圖元匯總計算顯示不出鋼筋信息?自己手繪的可以顯示出鋼筋信息。哪位大神幫忙解答一下,謝謝
完全可以的
您如果感覺識別的柱構件不準確,可以自己定義柱構件
然后,利用CAD圖,識別柱圖元位置就可以的
追問(2015-05-31 21:06:18):我手動定義好柱構件以后,CAD識別柱,這樣得到的圖元匯總計算顯示不出鋼筋信息?自己手繪的可以顯示出鋼筋信息 我這是只花一個一層柱,沒有基礎,所以匯總計算沒有鋼筋信息啊?
——:不會的,只要您定義柱構件,給出鋼筋信息,您識別的柱圖元,就一定會有鋼筋信息的
2015-05-31 20:45:06
