q448980501 2009-09-14 17:55:10 | 云南省 其他專業 | 10576查看 12回答
有地下室的樁基做法是先打樁在挖土方嗎?
None
(12)
已采納一般是先開挖地下室,然后才打樁,這樣才節省成本。
2009-09-14 17:57:00
是,樁頂50㎝還要打掉
2009-09-14 17:57:29
大部分是先打樁然后在待樁達到一定標號后在開挖土方,樁頭要超過基坑底標高幾十公分在人工截掉,這樣可以保證樁頭的質量。
2009-09-14 18:05:24
無論什么基礎都是應該先打樁后基槽開挖。
2009-09-14 18:13:21
施工順序 為 先打樁 后挖土 不可顛倒
2009-09-14 18:19:41
靜壓預制管樁是先打樁然后在開挖土方 長螺旋鉆孔超流態灌注樁應該先開挖基槽后打樁。
2009-09-14 18:22:38
先打樁后開挖,保護樁的質量,但是挖樁間土方成本會增大
2009-09-14 18:26:05
我見過的都是先打樁,再挖土
2009-09-14 18:32:48
不是的,有地下室的工程做樁基礎時應該是先挖土,并且還要考慮一下樁基礎會鉆出一部分土方,所以在挖土的高度上要多挖一部分。
2009-09-14 19:47:14
好像樁不同做法也不同吧(自己都感覺說了跟沒說一樣)我是新手,不過貌似見書上說有的樁是用炸藥先炸開,靜壓樁好像就不是先挖土
2009-09-16 20:06:39
有地下室的,一般是先進行土方大開挖,然后在打樁,最后挖樁基
2009-09-15 09:11:40
這要看情況而定的,有先打樁后開挖,也有先開挖后打樁的
2009-09-15 19:07:48
