holingkm 2009-09-14 17:52:54 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1790查看 3回答
底標高必須小于室外地坪高和所在大開挖的底標高
我先繪制了獨基的大開挖土方,然后繪制基礎梁土方時, 軟件不能布置,并提示:“底標高必須小于室外地坪高和所在大開挖的底標高”。 什么情況啊?
已采納底標高必須小于室外地坪高和所在大開挖的底標高,因為如果在室外地坪以上的話就不存在挖土方應該是回填土方,所以基礎層層高設置必須按照最深的基底到最高的基礎上表面設置,不同標高的基礎可以修改各自標高軟件的標高是放開的可以自由設置,你說的情況基礎層高度應該是按照基底底標高設置的而地梁底標高低于基底標高所以造成的,如果我理解的正確應該按照地梁底標高定義基礎層層高。
2009-09-14 18:12:57
也就是設置的層高已經小于實際基礎的層高,也就是說基礎層的層高,必須要根據最深的基礎作為層高來設置。
2009-09-14 17:59:29
小于室外地坪標高比較容易理解,基礎梁底標高如果高于室外地坪標高,肯定不用挖土了; 至于小于大開挖土方,你已經繪制了大開挖土方,如果基礎梁底標高高于大開挖底標高,那挖方量已經含在大開挖里了,還挖什么啊? 如果兩個不在一塊的話,你分別用基坑和基槽試試。
2009-09-14 18:14:13
