  • 大家對用軟件畫板鋼筋有沒有什么方便快捷的好方法?
    在用軟件畫板鋼筋的時候,總是很容易混亂,特別是面積較大、復雜的板,大家對用軟件畫板鋼筋(板受力筋和板鋼筋)有沒有什么方便快捷的好方法?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、繪制板按照不同的板厚度分別定義板,如:B-100,B-150等,這樣定義很方便查看與選擇,選擇本層通常厚度的板,點擊自動生成最小板,然后將樓梯間位置的板刪除,再分別將不同厚度的板選中,點擊“構件”——“修改圖元名稱”,將其轉換成目標構件;最后再預留洞位置定義板洞,利用shift+左鍵偏移準確定位,使用菜單欄的“洞口加強筋”布置;用這種方法繪制板即可提高效率。 2、布置板受力鋼筋按照不同級別,直徑,間距建立板受力筋,將名稱與鋼筋信息成如:A8-200,C10-150等便于選擇,若雙向雙層配筋時,要注名是底筋或面筋,布筋時選擇“單板”或“多板”“XY方向布筋”如果有多塊板配筋相同時使用“鋼筋復制”功能可快速完成,如果多塊不規則的板受力筋相同時,利用自定義范圍布筋也可以提高速度,最后點擊“查看受力筋布筋范圍”,檢查受力筋是否有遺漏。 3、布置板負筋:通常需要定義許多種不同類型的負筋,而用反建構件速度會很快,先用軟件默認的負筋,點擊“按梁布置”再打開屬性編輯器將負筋名稱和鋼筋信息定義同一個名字,如:c10-150,c12-100,將每種級別,直徑,間距的負筋反建一個頻率最高的構件,這樣構件列表中就會不斷顯示出反建好的不同類型的負筋,按照圖紙標注位置繪制完板負筋后,再全屏顯示,拉框選擇將所有點板負筋全部選中,再統一在圖上修改負筋的左右標注值即可,如果圖紙上梁支座的位置上布置了相同類型的板負筋,可以用“復制”如果是對稱結構,可以用“鏡像”將板負筋很快布置上;因此,拿到圖紙時不要急于布筋,看其板配筋規律,正確選擇適當的方法是十分重要的。負筋繪制完畢,檢查鋼筋布置情況,點擊“查看板鋼筋布置范圍”如果發現有錯誤,在屬性編輯器里點擊名稱的下拉箭頭選擇負筋名稱,回車確認即可
    2009-09-15 08:46:17
  • 板受力筋你可以用單板的其他方式的xy方向布置,不建立面筋就可以布置.負筋你可以利用反見構件的方法,只建立幾個常用的,或是間距型號一樣的,布置以后在修改尺寸,可以選擇劃線的方式布置最好。
    2009-09-14 17:57:21
  • 受力筋好畫,負筋太多的型號,麻煩,我采取的方法有這么幾種:一樣的,復制,對稱的,鏡像,大體相同的樓層,復制,之后局部修改。板的負筋,大體歸納幾個類型,先布置上,然后,進行單個(幾個一樣的,可批量)修改。
    2009-09-14 18:01:35
  • 在用軟件畫板鋼筋的時候,總是很容易混亂,特別是面積較大、復雜的板,大家對用軟件畫板鋼筋(板受力筋和板鋼筋)有沒有什么方便快捷的好方法? 回答;畫板鋼筋的時候底部受力鋼筋按圖紙設置畫圖即可,負筋比較麻煩,一般標注尺寸不統一,所以采取按板負筋型號規格先設置負筋種類,然后直接在板負筋里修改左右標注尺寸。這樣處理起來比較快速些
    2009-09-14 18:21:01
  • 你可以先按照鋼筋的直徑和間距進行定義負筋,先不必管負筋長度,如后按照圖紙進行布置,最后統一進行修改負筋長度比較省事的,需要注意的是,用相同的版塊,盡量用復制或者是鏡像
    2009-09-14 18:39:37
  • ,慢慢來,首先要總結,先規劃好,再就是注意方法。
    2009-09-14 18:49:57
主站蜘蛛池模板: 炉霍县| 张北县| 木里| 鹤岗市| 林周县| 沙雅县| 阿勒泰市| 锡林浩特市| 五常市| 临海市| 唐河县| 武隆县| 宜州市| 丰顺县| 德阳市| 贺州市| 万盛区| 深圳市| 双牌县| 邵阳县| 曲阜市| 衡阳县| 威海市| 甘肃省| 田阳县| 探索| 琼中| 盐亭县| 尚义县| 颍上县| 怀来县| 巢湖市| 泾阳县| 乐安县| 荆门市| 迁西县| 宜宾市| 浙江省| 石泉县| 莆田市| 阳城县|
