flyfish828 2008-12-24 14:56:23 | 廣東省 其他專業 | 4783查看 7回答
廣聯達繪圖層數設置和設計圖紙的層數對不上p
用廣聯達有一段時間了,在繪圖時總是把廣聯達的樓層與圖紙的樓層搞混淆了,不知道這個問題有沒有解決辦法? 設計圖紙上的“二層梁、板結構圖”在廣聯達里的話,就應該是“一層梁”“一層板”。設計圖紙上的二層梁板是從二層中間剖開,剖開面下面的梁板,而廣聯達里的二層梁板就是二層頂部的梁板(在圖紙設計里就應該是三層梁板了)。有的時候圖紙一多,再雜事又多就很容易混淆,總是害怕畫錯了樓層。不知道大家有沒有這種情況?如果大家也有的話希望廣聯達能不能把軟件樓層與圖紙樓層統一起來,這樣就不會出現混淆了撒。如果大家有好的方法解決,希望大家不吝賜教。
(7)
已采納其實只要設置完樓層之后 看圖形中每層的底標高 然后與圖紙比對就可以了 設置樓層其實就是對構件進行高度的劃分 只要找到對應的高度 不用對應相應的 樓層也可以
2008-12-24 15:03:12
用廣聯達有一段時間了,在繪圖時總是把廣聯達的樓層與圖紙的樓層搞混淆了,不知道這個問題有沒有解決辦法? 設計圖紙上的“二層梁、板結構圖”在廣聯達里的話,就應該是“一層梁”“一層板”。設計圖紙上的二層梁板是從二層中間剖開,剖開面下面的梁板,而廣聯達里的二層梁板就是二層頂部的梁板(在圖紙設計里就應該是三層梁板了)。有的時候圖紙一多,再雜事又多就很容易混淆,總是害怕畫錯了樓層。不知道大家有沒有這種情況?如果大家也有的話希望廣聯達能不能把軟件樓層與圖紙樓層統一起來,這樣就不會出現混淆了撒。如果大家有好的方法解決,希望大家不吝賜教。 答:你說的問題是這樣的,對于初次做預算的容易出現這樣那樣的問題,但是時間做長了也無謂了,你耐心一點也就好了。
2008-12-24 15:04:24
這個問題還是要自己解決,畫圖時按從下到上一層一層畫構件.就不會搞錯了.
2008-12-24 15:04:32
樓層編碼不能變,但樓層名稱你可以隨便改,改成幾層都行。還右邊的備注你也可以填寫樓層編號
2008-12-24 15:05:05
我也會遇到這樣的問題,有時候真的搞不清楚
2008-12-24 15:05:23
不是對應不上,而是在立體建模的過程當中梁與板在設計圖上的設置與廣聯達上的設置剛好是錯位一層的,即設計圖上的正好比廣聯達多一層的,但是梁板的標高又正好就是對的!!!!柱子的標高是完全一致的!在做的過層當中將設計圖上的柱梁板標高與廣聯達上對應一致就沒問題的!
2008-12-24 15:14:31
這個問題應該是你自己搞混淆了,一般情況下應該是完全對應的:設計圖紙上所說的首層梁、板結構,實際應該理解為首層頂,二層的樓面,而不會是首層上的地面結構,如果沒有地下室,首層地面一般情況就只有地梁及室內回填土了,設計圖紙上所說的二層梁、板結構,實際應該理解為二層頂,三層的樓面,這樣以此類推,你就不會再搞混淆了。
2008-12-24 17:31:15
