zxb19821201 2009-09-14 17:37:41 | 山東省 其他專業 | 1291查看 3回答
山東03消耗量腳手架
1.內墻的剪力墻應該套什么定額? 2.裝飾腳手架指的是什么?是不是普通的抹灰和刮膩子時用的腳手架? 3.高度3.6內的外墻內面的抹灰和刮膩子應該套什么定額? 謝謝
已采納山東03消耗量腳手架 1.內墻的剪力墻應該套什么定額? 2.裝飾腳手架指的是什么?是不是普通的抹灰和刮膩子時用的腳手架? 3.高度3.6內的外墻內面的抹灰和刮膩子應該套什么定額? 回復:1、內墻為鋼筋混凝土剪力墻時,其腳手架應執行雙排外腳手架定額,根據不同高度套用不同的定額子目,詳見《山東省建筑工程量計算規則》第47頁第(三);在2006年10月9日省建設廳頒發的魯建標定字【2006】18號文件的附件《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中增編了一個定額子目,就是6米內雙排外腳手架,一般的建筑工程內剪力墻腳手架就可以執行這個定額子目,即10-1-101. 2、裝飾腳手架是指由于內外墻裝飾使用的腳手架,當室內外墻進行裝飾施工時不能使用原砌筑腳手架時,可按照以下規定執行 A、內墻裝飾 高度超過3.6米的內墻裝飾不能利用原有的砌筑腳手架時,按照里腳手架的計算規則計算墻面裝飾腳手架。執行定額時按照雙排里腳手架相應定額乘以系數0.3.按規定計算室內滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不再計算腳手架(詳見) B、外墻裝飾不能利用主體腳手架施工時,可計算外墻裝飾腳手架,工程量按照設計外墻裝飾面積計算,套用相應定額子目。外墻油漆、涂刷者不計算外墻裝飾腳手架。 C、室內外墻內側裝飾使用的里腳手架不得單獨計算。 以上的規定,都是從工程量計算規則、定額解釋、計價依據綜合解釋得來。 建議你多看看相關的學習資料,就都清楚了。祝你成功 輕質砌體小于6米時套雙排里腳手架,大于6米時套雙排外腳手架,這樣理解對嗎 回復:也可以這樣理解,但是要注意工程量計算規則當中規定的腳手架計算高的起點問題。
2009-09-14 21:38:14
1、內墻的剪力墻應該套什么定額? 按山東省工程量計算規則P47頁:現澆砼梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 2.裝飾腳手架指的是什么?裝飾腳手架就是指在工程裝飾過程中(如墻面抹灰、刮膩子、貼瓷磚、吊頂等)所用的腳手架。 3.高度3.6內的外墻內面的抹灰和刮膩子應該套什么定額?這一問,不知你是問“抹灰和刮膩子”本身套什么定額呢,還是“抹灰和刮膩子”時用的腳手架套什么定額。從你的大題目中“[向專家提問] 山東03消耗量腳手架”看的話,我想應該問的是后者,也就是:高度3.6內的外墻內面的抹灰和刮膩子應計取內裝飾腳手架,可按相應腳手架子目30%計取。但計算滿堂腳手架后,不再計取內裝飾腳手架。(此規定可參看山東省建筑工程消耗量定額-綜合解釋P21頁第16條) 是的,對于輕質砌塊內墻:當高度小于或等于6m時,套雙排里腳手架;當高度大于6m時,套雙排外腳手架;
2009-09-14 22:03:46
內墻的剪力墻應該套什么定額?套雙排里腳手架。如果,高度超過6米。套雙排外腳手架。 2.裝飾腳手架指的是什么?是不是普通的抹灰和刮膩子時用的腳手架?裝飾腳手架裝飾墻面和安裝門窗用的。是。 3.高度3.6內的外墻內面的抹灰和刮膩子應該套什么定額?內墻抹灰分水泥砂漿和混合砂漿、白灰砂漿。還分墻體材料。如果是水泥砂漿,磚墻面,則套9-2-20.。刮膩子套9-4-209.
2009-09-14 17:49:30
