ming 2012-04-05 15:11:03 | 浙江省 其他專業 | 1226查看 1回答
什么是斬假石臺階面??
什么是斬假石臺階面??請高手指點
已采納斬假石臺階面指用斬假臺做成的臺階面層。以水泥石子漿或水泥石屑漿涂抹在水泥砂漿基層上,待凝結硬化,具有一定強度后,用斧子及各種鑿子等工具,在面層上剁斬出類似石材經雕琢的紋理效果。斬假石又稱剁斧石或剁假石,它的底層、中層和面層的砂漿操作,都同水刷石一樣,只是面層不要將石子刷洗出來,而是用毛刷蘸水輕刷一遍,將接頭咬槎的水泥埂刷去,約經3~5d養護后,待水泥石子漿面層達到一定強度,就用剁斧將面層由上往下,斬成并行齊直的剁紋,遠看似有琢石之感,故又叫人造假石。 其工程量的清單計算規則和定額計算規則相同。工程量計算規則:臺階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積(m2)計算。
2012-04-05 15:21:56
