線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
北極之星 2022-06-29 15:11:25 | 河北省 土建土建計量GTJ | 349查看 1回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154722 被贊: 49241
是25%的要求。
第三條怎么設(shè)置?軟件里自動考慮,不要處理,是現(xiàn)場考慮的
首次提交 2022-06-29 15:13:41 最近修改2022-06-29 15:14:12 (修改過1次)
如圖,縱向鋼筋搭接接頭面積百分率是什么意思,怎么計算的?
筏板鋼筋搭接按照抗震要求嗎
1,筏板貫通鋼筋搭接應(yīng)該按照抗震要求嗎? 2,圖紙上關(guān)于搭接說明見上圖,意思是不是說所有鋼筋都按照抗震LLE搭接啊? 3,如果筏板是按照抗震要求的話,現(xiàn)場錨固都是按照非抗震LA啊,這個該怎么理解呢? 4,還有這個接頭百分率,綁扎板類接頭受拉區(qū)不大于25%,筏板是下部受壓上部受拉吧!意思就是說筏板上部搭接接頭百分率不能大于25%是這樣理解嗎?現(xiàn)場都是按照50%搭接做了,這算個問題嗎? 5,這個電梯井鋼筋有一個標注說是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?但是錨固要求和筏板底部同向配筋是不一樣的把?就是按照圖紙上的LA來是嗎? 6,圖集上“縱向受拉鋼筋施工易受擾動系數(shù)乘以1.1”這個怎么理解呢,怎么算是容易受擾動啊?受壓鋼筋擾動就不用考慮了是吧
老師, 有如下幾個問題不解
1.老師,單向板和雙向板的劃分是,長寬比大于等于2的是單向板。然后小于2的是雙向板嗎? 那可不可以理解為,似矩形(不包括正方形)的板就是單向板,似正方形的板是雙向板2.老師,單向板是短邊為受力筋是嗎?然后雙向板是兩邊都為受力筋?3.老師,請問,梁的這個,是既得伸至梁底大于等于20d,還得大于等于0.6倍的lae么?還有柱子這段距離,既得大于等于hn/6,還得大于等于hc,也得大于等于500嗎?圖集上標注的這種是什么意思啊,是并列的關(guān)系,還是選這幾個中最大的一個呢?我記得,如果選最大,應(yīng)該寫上max(.........)啊4.老師,我可不可以理解為,只有嵌固部位緊挨著的那個上部非連接區(qū)是hn/3,其余都是hn/6。5.圖集上柱子和梁的箍筋是在非搭接區(qū)段加密嗎?搭接區(qū)段還加密么?也就是說非搭接區(qū)段的范圍就是箍筋加密的范圍正確嗎?圖片為第三條問題和第四條問題共用
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-23
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
