da****@sohu.com 2009-09-14 08:38:36 | 北京市 其他專業 | 4942查看 3回答
大鋼模與普通模板的區別
哪位高人能指點一下:1大鋼模與普通模板的區別,如什么材質的,在什么情況下使用,計算規則有啥不同;2在圖紙上沒有表示出來的植筋是怎么回事?在什么情況下使用?怎樣布置的?長度怎樣計算;3圖紙上沒有表示,北京地區施工又要用到的措施筋有哪些呢,請詳細描述下,多謝?。?!
已采納大鋼模與普通模板的區別,如什么材質的,在什么情況下使用,計算規則有啥不同;2在圖紙上沒有表示出來的植筋是怎么回事?在什么情況下使用?怎樣布置的?長度怎樣計算;3圖紙上沒有表示,北京地區施工又要用到的措施筋有哪些呢,請詳細描述下,多謝?。?! 大鋼模板是大塊的,澆注大片墻使用,計算規則都一樣,按面積計算。植筋,是拉結筋沒有在澆筑砼時預埋,砼澆注完后,像植樹那樣植入柱或梁中。長度700-1000.植筋一般用于柱與墻的拉結。有些窗臺壓頂扁梁也需植筋。構造柱如果后澆筑,也要植筋。
2009-09-14 08:50:22
大型鋼模一般用于標準層較多的剪力墻結構。一次將模板支撐成型,方便快捷 植筋是要根據具體的施工方案來確定需要植筋的部位,主要是為了便于施工才進行植筋。圖紙上一般是不會標明那里需要植筋的。植筋的計算要根據實際的植筋長度計算。這個項目要有設計院設計施工圖或施工方案經過甲方確認后施工。避免日后出現問題,施工單位無法承擔
2009-09-14 08:43:32
大鋼模需要根據在建工程定做,材質同制作單位確定,優點主要是墻澆注質量好,墻與樓板、梁要分開澆注(若用木模則可一次澆注),塔吊工作量大,需模板場地。后兩個問題主要在砌墻時遇到,在砼體上植砌墻用拉接筋,可根據設計要求提出方案報監理、設計、甲方確認做法、量、價。
2009-09-14 09:32:26
