發哥 2008-12-20 13:37:18 | 北京市 其他專業 | 818查看 4回答
清水模板與普通模板所用材料有什么區別呀/
清水模板與普通模板所用材料有什么區別呀
已采納理論上是沒有區別的。 普通模板澆筑的混凝土構件,還要抹灰裝飾,而清水模板的混凝土構件是不再抹灰裝飾,所以要求較高。 這就是區別,與材料沒有關系。
2008-12-20 13:51:15
當然材料是不一樣的,清水砼模板對材料的要求很高,我做過清水砼模板的工程的,用的模板是進口的維莎板,對穿墻螺桿有更高的要求。
2008-12-20 13:41:38
1、一般常用的普通模板澆筑混凝土構件時只要能滿足規范規定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度就可以了,然后表面還需要抹灰裝飾等,它多用于民用建筑和的一定要求的工業建筑; 2、清水模板澆筑混凝土構件時既要滿足規范規定的剛度(保證構件截面尺寸及澆筇混凝土后不變形)和平整度外,還需要滿足其光潔度,表面一般都不需要再抹灰裝飾,它多用于工業廠房建筑和一般的工業建筑; 3、根據以上所述它們主要的區別在于模板制作的工藝和澆筑混凝土后的表面是否還需抹灰及裝飾裝修及建筑物使用要求不同等,在使用材料上沒有很大的區別。
2008-12-20 14:40:42
其實具體的區別就在于清水模板的墻不用抹灰,而普通模板的墻需要抹灰,當然模板所用的材料是不一樣的,所以模板費用也不一樣。
2008-12-25 16:54:13
