鍰子 2010-08-17 15:12:28 | 河北省 其他專業(yè) | 4141查看 4回答
混凝土單方含鋼量怎么算
混凝土單方含鋼量怎么算
計算所有的鋼筋重量,除以所有的混凝土體積,就是混凝土的單方含鋼量。
2010-08-17 15:15:34
混凝土單方含鋼量大概在130-180kg/立方米,請參考執(zhí)行
2010-08-17 15:13:52
在110~175kg/m3砼之間。
2010-08-17 15:27:50
按將軍峰的做法,因為筏板、梁、柱、剪力墻等配筋都不同。不能籠統(tǒng)的說含鋼筋多少。
2010-08-17 16:23:53
