一切隨風 2009-09-13 19:47:41 | 江蘇省 其他專業(yè) | 320查看 5回答
廣聯(lián)達繪圖問題
我問題補充:我在T形剪力墻的T形接頭位置要增加一個暗柱,可是畫出來的暗柱一直是水平方向的。而實際平面圖中暗柱是縱向的,請問高手。我錯在哪里,如何設置? 關鍵是我想一次性調(diào)整到位,如果用旋轉還是不能滿足位置要求,有一端超出了剪力墻的位置。 請繼續(xù)答復,謝謝!
可以用F3鍵水平鏡像,shift+F3上下鏡像來調(diào)整,尺寸不符合的修改一下即可
2009-09-14 08:29:09
這個沒什么問題的,你可以用旋轉點,然后選90度布置。
2009-09-13 20:03:47
我覺得是你設置的問題:在GGJ10.0中,你想在T形剪力墻的T形接頭位置要增加一個暗柱,且實際平面圖中暗柱是縱向的,你還要一次性調(diào)整到位,那么在定義T形暗柱時,直接定義成縱向T形暗柱不就可以了嗎?點定義“暗柱”,新建“參數(shù)化柱”,在彈出的“選擇參數(shù)化圖形”框中,選擇“T形”,然后在重新彈出的T形參數(shù)化圖形中選擇你所需要的縱向圖形,然后把暗柱的屬性值輸入即可。 那你在彈出的“選擇參數(shù)化圖形”框中左上角的選擇框中,選擇“一字形”,然后把橫向長度設置為200,把縱向長度設置為500,不就可以了嗎?試一下,看看行不行!
2009-09-13 20:42:07
你可以定義參數(shù)化暗柱,在定義暗柱時,右鍵點擊定義參數(shù)化暗柱,選T型,在參數(shù)圖中,有四個方向的 T 形暗柱,根據(jù)你圖中的交點處暗柱方向,對號定義,這樣就可以直接點式布置了,無需旋轉和調(diào)整了。
2009-09-13 20:54:01
點自適應布置柱就可以了,不用調(diào)整方向,然后在屬性里修改參數(shù)
2009-09-13 21:09:57
