高山流水 2011-04-30 10:47:14 | 江蘇省 其他專業 | 2995查看 1回答
廣聯達中的繪圖工具中有沒有陣列,有在哪啊?
我在繪圖時好多柱子是一樣的,可以用陣列省事點,我剛剛開始學習廣聯達,不會,請哪位兄臺給解決一哈
已采納可以使用塊鏡像 塊復制 功能實現你的快速布置圖元 點擊左上方的樓層按鈕 在下拉里有很對快速功能按鈕的
2011-04-30 11:10:56
請問廣聯達有沒有什么好的辦法計算樁基的鋼筋量啊,繪圖輸入里鋼筋長好像不能超過五十米,但構件輸入里,主筋不能輸入兩種不同規格不同長度的鋼筋吧,可是現實中經常會遇到有的主筋長有的主筋短的問題啊
安徽定額里有個工程項目投標總價表問題補充:廣聯達的報表中沒有這個表格啊,可他給的招標文件有個工程項目投標總價表 不知道怎么填
報警中的接線盒是怎么計算的?每個模塊設一個嗎?電線中有接線盒嗎?圖紙中沒有畫接線盒該怎么計算啊/我剛接觸消防 請各位前輩幫幫忙?電線盒主要是哪些部分有?
1、06G101-6 基礎連梁箍筋的加密及非加密區圖集中有沒有相關規定?! 2、06G101-6 如基礎有地下框架梁,則柱箍筋加密區軟件中如何調整?? 見下圖 謝謝!!!
